Ir para conteúdo
Foto
Casal 1971
  • Faça login para responder
8 respostas a este tópico
#1
Fernando Pamplona
Fernando Pamplona
    Clássico
  • Desaparecido
  • PipPip
  • 61 posts
  • Localidade:Portimão
Boas noites a todo o Fórum
Existe em casa do meu Sogro uma Casal de 1971. Pese embora ainda ande, está encostada, precisando de uma intervenção de fundo.
Certamente que será meu desconhecimento, mas o livrete apenas tem a marca Casal, não tendo qualquer referência ao modelo. Não deveria ter?
Fiz uma procura pela net, mas tudo o que encontrei tem um modelo, não tendo assim acesso a qualquer outra informação sobre esta. Se alguém puder gastar um pouco do eus tempo e dizer algo sobre ela desde já apresento o meu agradecimento.
Ficheiros Anexados
#2
Antonio_Carvalho
Antonio_Carvalho
    Clássico
  • Desaparecido
  • PipPip
  • 92 posts
  • Localidade:évora
casal k 181 ? K181 - Concentraes Nacionais
esse motor parece-me ser zundapp por isso nao será o original
#3
Rui Fernando Mauricio
    spiffy
  • Portalista
  • PipPipPipPip
  • 1167 posts
  • Localidade:Rhode Island USA
a casal tambem fabricou um motor com turbine de arrefecimento.
come on... Let's be realistic.
#4
Carlos Fernandes Martins
    Two stroke power
  • Entusiasta
  • PipPipPip
  • 284 posts
  • Localidade:Sangalhos
Efectivamente, é uma K181 das primeiras séries (depósito grande)!
Era mais comum, ser equipada com o Casal de 4 velocidades sem turbina (cabeça pequena), no entanto terá saído tambem com o motor de turbina!
A pouca definição da foto, não permite ter certeza absoluta quanto à marca do motor mas, nalguns pormenores, é possível distinguí-los, embora sejam peças intercambiáveis, servindo tanto no Casal como no Zundapp!
O motor da foto, tem o pedal de mudanças e o kickstarter típicos da Casal! Não dá para ter certeza da tampa da turbina (mais nervuras que o Zundapp) ou do carburador (cuba central no Casal, cuba lateral no Zundapp)! Só uma foto do lado direito do motor, permite desfazer completamente as dúvidas!
#5
Fernando Pamplona
Fernando Pamplona
    Clássico
  • Desaparecido
  • PipPip
  • 61 posts
Muito agradecido às respostas recebidas. Foram de extrema importância.
Quanto à questão do motor, penso, e digo penso, que deverá fazer parte da motorizada como original, mas terei que falar com o meu Sogro, e também verificar com fotos o lado direito(esta e outras menos esclarecedoras foram tiradas ontem pela minha esposa, pois não me pude deslocar ao local).
Mais uma vez, muito obrigado pela Vossa informação, que agora abriu a porta para procurar tudo o que possa encontrar. Se em caso de qualquer dúvida, certamente que aqui encontrarei resposta.
Fernando Pamplona
#6
Paulo jr Silva
Paulo jr Silva
    Pós Vintage
  • Entusiasta
  • PipPipPipPip
  • 1445 posts
é uma K181 das 1ºs depósito grande, tenho uma ,mas das mais modernas de 1975 !
Posted Image
#7
Fernando Pamplona
Fernando Pamplona
    Clássico
  • Desaparecido
  • PipPip
  • 61 posts
Boas tardes.
Mais uma vez obrigado pelos vossos comentários que deram a sua ajuda.
Só hoje voltei à casa do meu Sogro, e vi a motorizada, e fiz novas fotos.
O motor pelo que vi, é na realidade um Casal, penso ser o M 152.
O meu Sogro também me confirmou que comprou a motorizada nova, que tudo o que nela existe é de origem dando-a assim como 100% original.
Vou ver agora se arranjo um tempinho para começar a desmontar e fazer( e mandar fazer) a recuperação da mesma.
Mais uma vez o meu obrigado.
Fernando Pamplona
Ficheiros Anexados
#8
    spiffy
  • Portalista
  • PipPipPipPip
  • 1167 posts
Muito duravel esse tipo de motor.Aposto que ainda trabalha bem.
#9
Fernando Pamplona
Fernando Pamplona
    Clássico
  • Desaparecido
  • PipPip
  • 61 posts
Bom dia Rui Fernando.
Assim é. Ontem em conversa, dizia ele, que quando a comprou, outros amigos também compraram outras do mesmo tipo. Ele dias depois e estranhando, contactou o vendedor referindo que a dele andava muito menos em relação às outras. Resolveram mandar para Aveiro para ver o que se passava. Quando pronta, foi a Aveiro busca-la e saber o que se passava, ao que lhe disseram:"sim anda menos do que as outras, mas daqui a muitos anos, quando as outras já estiverem paradas, ainda esta vai continuar a andar normalmente.
Pois hoje anda normalmente. Nada que uma revisão não venha a melhorar, mas acabou por confirmar-e pese já a idade-que o que lhe disseram assim se cumpriu.
Abraço
Este post foi editado por Fernando Pamplona: 14 Fevereiro 2011 - 11:21
Estão 0 utilizador(es) a ler este tópico
0 entusiastas, 0 visitantes, 0 utilizadores anónimos
